Sv: Svajig tomgång Supra MKIV
Köpte en Supra i helgen hära smile igentligen supernöjd men har ett problem när det gäller tomgången.
Problemet som är:
När motorn startar så går den upp till ca 2000rmp tills den fått "normal" temperatur på motorn sedan börjar tomgången svaja mellan 1100rmp - 2000rmp(Aldrig över 2000rmp) kör man bilen så flyter den på hur bra som helst över 2000rmp och inget märkligt känns utan endast på tomgång och låga farter där varven är mindre än 2000.
Någon som har något bra tips?
Funderar på vakuum läcka?
Kallstartsventilen eller tomgångsmotor?
Någon som har något bra tips eller som direkt vet var det är?
Har provat med startgas och sprejat överallt utan framgång tyvärr..
Bilen har denna utrusting enligt förra ägaren.
Steg 3 Hybrid turbos
HKS FMIC
HKS EVC boost controller,
Apexi Catback avgas
HKS mid-pipe
Apexi Induction kit,
HKS Iridum tändstift,
Greddy Type-R (stiff spring) dump
Walbro pump,
HKS Fuel Cut Defender,
RPS Koppling.
Tacksam för hjälp smile
du kan börja med att följa denna guiden : http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?210956-How-To-Clean-Idle-Control-Valve-Cleaning-Aka-ICV-%28IAC%29&highlight=icv+clean kolla om det hjälper
mvh
Problemet som är:
HKS FMIC
Apexi Catback avgas
HKS mid-pipe
Walbro pump,
RPS Koppling.
Hej! Jag har en Supra NA -94... Tomgången svajar emellan åt och ibland dyker den kraftigt (Näst intill att han dör)(dock Händer inte ofta). Det går att köra med bilen utan problem, men inte kul att tomgången svajar och har sig. sad  Vad gjorde du för att åtgärda detta fel?
Är väldigt tacksam för svar!
Tack på förhand! Ha de gött! // Linus N
